Mein Floorplan wird unten abgeschnitten. Abmessungen 1240x1754, Breite: 1240, Höhe: 1754 Dateigröße: 417 KB png. Gibt es eine Größenbeschränkung ? Gruß Guido
Grüß dich Guido!
Eine Größenbeschränkung gibt es nicht. 1240x1754 Pixel bei 417 KB sind völlig unauffällig, das einzige Limit im Generator sind 10 MB für ein hochgeladenes Hintergrundbild.
Dein Bild hat mich aber auf einen Fehler im Floorplan Generator gebracht: Ein hochgeladener Grundriss landete bisher immer in einem festen Rahmen von 600x400 Pixeln. Ein Hochformat wie deins wurde dadurch gestaucht. Das ist seit heute behoben. Das Bild behält jetzt beim Hochladen und beim Ziehen am Eckgriff sein Seitenverhältnis. Lad die Seite einmal neu und wähl im Startfenster noch mal Eigenen Grundriss hochladen, dann ersetzt das neue Bild das alte.
Fehlt der untere Teil erst in der Karte im Dashboard, hat die Karte meistens eine feste Höhe. In der Abschnittsansicht schneidet Home Assistant alles ab, was darüber hinausgeht. Karte bearbeiten, Reiter Layout, dort Automatische Höhe einschalten.
Klappt es danach immer noch nicht, schick mir kurz einen Screenshot und das YAML der Karte.
