Hallo, ich wollte mal die Live Activities probieren, aber scheitere schon bei „ Schritt 2: Die erste Karte schicken“, der Anleitung. Es tut sich einfach nichts.
Grüß dich! Drei Stellen, an denen es hängen könnte:
live_update: true ohne Anführungszeichen. Als "true" in Anführungszeichen wird daraus eine ganz normale Benachrichtigung.Zum Eingrenzen würde ich dieselbe Aktion einmal ohne den inneren data:-Block schicken:
action: notify.mobile_app_DEIN_GERAET
data:
message: Test
title: TestKommt die an, ist der Weg von Home Assistant zu deinem iPhone in Ordnung und es liegt an der Live Activity selbst. Kommt gar nichts, stimmt der Gerätename nicht oder der Push kommt nicht durch.
Falls du vorher schon öfter hintereinander getestet hast: iOS hat ein Budget dafür, wie oft eine Live Activity per Push starten darf. Ist das aufgebraucht, startet kommentarlos nichts mehr, ohne Fehlermeldung irgendwo. Dann hilft nur eine Weile warten und danach ein einziger Versuch. Die restlichen Punkte stehen in der Fehlersuche im Guide.
Danke @daniel! Die Standard Push Nachricht kam an. Die beiden Häkchen unter Apps → Home Assistant → Live-Aktivitäten waren bereits gesetzt. Ich habe sie nochmals entfernt und nochmal gesetzt, jetzt funktioniert es. 🤔🤷🏻♂️
Viele Grüße und mach weiter so tolle Videos 🙏🏼
Das freut mich, dass es jetzt läuft! Und dass es am Häkchen einmal raus und wieder rein lag, ist ein guter Hinweis, danke dir!
