Hallo. Du hast im im Energie-Dashboard die Einzelverbraucher Jahreskosten. Wie kann ich die berechnen? Lg Markus
Das sind keine fertigen Sensoren aus einer Integration, sondern zwei Bausteine pro Gerät.
Zuerst ein Utility Meter mit Jahres-Zyklus auf den Energie-Sensor des Geräts:
utility_meter:
gefrierschrank_jahr:
source: sensor.gefrierschrank_energie
cycle: yearlyDarauf dann ein Template-Sensor, der die kWh mit dem Strompreis multipliziert:
1template:
2 - sensor:
3 - name: Gefrierschrank Yearly Cost
4 unique_id: gefrierschrank_yearly_cost
5 unit_of_measurement: "€"
6 state_class: measurement
7 state: >
8 {{ (states('sensor.gefrierschrank_jahr') | float(0)
9 * states('sensor.strompreis_o_jahr') | float(0)) | round(2) }}Wichtig ist, dass die Quelle ein Energie-Sensor in kWh ist (device_class: energy, state_class: total_increasing), nicht die aktuelle Leistung in Watt. Beim Preis nehme ich meinen Jahresdurchschnitt, weil ich einen dynamischen Tarif habe. Bei einem Fixtarif setzt du den Preis einfach als Zahl ein, dann ist das Ergebnis sogar genauer.
Zum Utility Meter gibt es das Video Home Assistant Utility Meter: Verbrauch einfach messen und analysieren. Die komplette YAML von dem Dashboard aus dem Setup-Video liegt unter Energie & Kosten, da siehst du auch, wie ich die Karten anordne.
Das sind keine fertigen Sensoren aus einer Integration, sondern zwei Bausteine pro Gerät. Zuerst ein Utility Meter mit Jahres-Zyklus auf den Energie-Sensor des Geräts: ```yaml utility_meter: gefri...
Danke dir Daniel. Das ist ganz lieb von dir.
Sehr gerne, Markus! Viel Erfolg beim Nachbauen.
